Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
94
За все время:
798
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
В этом руководстве описано, как правильно разобрать ваш Asus, чтобы заменить кнопку тачпада.
    1. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Переверните ноутбук и найдите фиксаторы аккумулятора.
      • Сдвиньте правый фиксатор в положение разблокировки (вправо), чтобы стала видна красная точка. Затем сдвиньте и удерживайте левый фиксатор в положении разблокировки (влево).
      • Удерживая левый фиксатор в левом положении, извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 4,76 мм с помощью отвертки Phillips J0.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте и снимите крышку жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Начиная с левой стороны, используйте пластиковый медиатор, чтобы сдвинуть жесткий диск до упора вправо.
      • Когда жесткий диск будет сдвинут до упора вправо, поднимите его и извлеките.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите винт под жестким диском с помощью отвертки Phillips J0.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Переверните ноутбук обратно и разблокируйте три фиксатора клавиатуры в её верхней части, нажав на серебристые фиксаторы с помощью пинцета .
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть клавиатуру.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 8, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета отсоедините кабель в нижней части клавиатуры, подняв вверх два фиксирующих переключателя по обеим сторонам разъема.
      • Осторожно извлеките кабель.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 9, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета разблокируйте разъем шлейфа тачпада, сдвинув белый фиксатор вправо.
      • Осторожно потяните шлейф вправо.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Открутите девять винтов длиной 4,76 мм с верхней крышки ноутбука с помощью отвертки Phillips J0.
      • Используя пластиковый медиатор, подденьте края крышки.
      • Внимание: Будьте осторожны в области разъемов аудио и микрофона, так как их легко повредить. Приподнимите правую часть крышки и сместите ее влево.
      Спросите у FixBot
    11. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и снимите верхнюю крышку ноутбука.
      • Переверните эту крышку, чтобы увидеть ее обратную сторону.
      Спросите у FixBot
    12. Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена кнопки тачпада ASUS Eee PC 900HD: шаг 12, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки (spudger) нажмите на зеленые фиксаторы, расположенные с обеих сторон.
      • Снимите кнопку с крышки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти шаги в обратном порядке.
Автор
с
Kendall Marie Mehlhorn
Участник с: 10/13/15
572 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 94
За все время: 798
