ASUS F550 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS F550 RAM Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS F550 RAM Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery, using release clips.
    • Ensure device has no residual power by attempting boot once battery is removed.
    • Remove either 2 (or 4 for a full teardown) 12mm phillips screws, then removing the bottom cover to gain access to the HDD and RAM.
    • Remove HDD and RAM cover
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS F550 RAM Replacement, Remove Ram: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS F550 RAM Replacement, Remove Ram: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Release securing arms and remove RAM.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan
Участник с: 08/19/15
1 519 Репутация
Автор 14 руководств
3 Комментарии к руководству
Pretty sure only 2 of the 4 screws need to be removed.
tobiaskuhn - Ответить Поделиться
Can confirm only two screws required removal to enable access on my model F550C
Have successfully replaced HD once, but had slight issue getting it recognised
which is more of a BIOS issue, helps if you have a seperate bootable USB drive
but once recognised and OS installed, have several times swapped between the two
HDs (one Win8, one Linux - eventually plan to only use linux on this system).
Regards
Mike.
mihaly_k - Ответить Поделиться
Yes only two need to be removed, however I initially wrote a tear down to gain access to the network card etc and the way ifix it is structured for guide creation these steps are in fact used in that longer guide. I've amended the instructions now so hopefully they are more clear now.
Ryan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 5,180
