ASUS GL752VW-DH74 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by putting the needle into the hole in the disk tray.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to help ease out the disk drive.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull out disk tray entirely.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement, SSD: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
    Спросите у FixBot
  5. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
    Спросите у FixBot
  6. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
    Спросите у FixBot
  7. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
    Спросите у FixBot
  8. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove SSD from slot.
    Спросите у FixBot
  9. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Start by unplugging the laptop and turning it upside down. There are 3 screws in the disk drive, remove those using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  10. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the medium sized panel attached on the back. Then using your Phillips #0 screwdriver, remove all 8 screws.
    Спросите у FixBot
  11. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the entire large back panel (outer shell) by removing the screws closer to the outer edge.
    Спросите у FixBot
  12. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use the blue opening tool to gently separate the back panel by loosening it on all sides to ease the outer shell of the laptop until it separates.
    Спросите у FixBot
  13. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Gently lift the outer shell up until the white, gold and silver power strips are visible. Proceed by removing the strips from the bottom side of the keyboard. Finish removing the outer shell.
    Спросите у FixBot
  14. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #0 screws located on the panel above the white power strip.
    Спросите у FixBot
  15. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Gently take off the metal keyboard cover by using the blue opening tool.
    Спросите у FixBot
  16. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Lift up the keyboard panel and replace it with the new one.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Maitland
Участник с: 10/22/17
224 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
This is an extremely useful tutorial for those who have patience and curious to learn. Excellent job by the authors. Thank you.
Mohan Krishnan - Ответить Поделиться
This guide needs more work. The metal keyboard has small black pins that keep it in place. They will need to be melted by a heating/soldering gun, and then remelted to keep the new keyboard in place.
gummielindsays - Ответить Поделиться
This guide is incomplete. You will require a soldering pencil to reattach the new keyboard to its metal backing plate and the laptop faceplate. It could also be useful in releasing the old keyboard from the backing plate and faceplate. if you are slow and cautious it will probably take you 90 to 120 minutes to complete. 40 minutes is only if you have done this type of keyboard before.
Also read the comments regarding the access bay screws that need to be removed during disassembly and remember to remove the sata drive as well.
Kari Hartman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 62
За всё время: 7,170
