ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the opening facing you, flip the laptop over and remove the following screws from the back panel:
    • Six 4mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • One 12mm Phillips screw in the center using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic spudger, remove the two rubber stoppers closest to the hinge to reveal the screws underneath.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws:
    • Two 4mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a plastic spudger (and a fair amount of force), pry the back panel up from the keyboard to separate.
    • You may have to use one spudger to wedge between the back panel and keyboard while using another to pry it open in a different spot.
    Спросите у FixBot
Заключение
Haleigh St. Paul
Участник с: 09/17/18
248 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018 Участник CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G5
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За всё время: 498
