ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Slide the tab over to unlock the battery cover located on the bottom-left corner of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Lift the exposed lip and remove the battery cover.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Press the tabs on the battery and lift them. The battery should come out easily.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the four 4 .75 mm screws that are located on the vent panel.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the one .5 mm screw located in the top right corner of the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the bottom panel by sliding it toward the hinges and lifting the back panel up.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unplug the wire cable attached to the fan by pulling it out .
      Спросите у FixBot
    5. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using the PH1 screwdriver, remove the 3 .75mm screws labeled as 1, 2, and 3 on the fan. NOTE these screws have the labels "1", "2", and "3" next to them.
      • Lift the fan up with your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Charging Port: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using the PH1 screwdriver remove the two .75 mm screws from the hinge side of the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the four .75 mm screws from the copper heat sync. They will be labeled 1-4.
      • Pull the copper heat sync out of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove four .75 mm screws from the driver, located in the bottom-right corner of the laptop.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Pull on the black tab on the driver to slide the driver back, and lift the driver out of the laptop.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the five .5 mm screws from the SD card reader, located in the bottom-middle corner of the laptop.
      • Slide the SD card reader away and out.
      Спросите у FixBot
    6. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Detach the white and black wires from the Wi-Fi card, located in the central area of the laptop.
      Спросите у FixBot
    7. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Using the PH 1 screwdriver, remove the two .25 mm screws from the Wi-Fi card.
      Спросите у FixBot
    8. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Slide the Wi-Fi card out of its slot to remove.
      Спросите у FixBot
    9. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Using the PH1mm screwdriver, remove one .5 mm screw from the disk drive, located inthe top-right corner of the laptop.
      Спросите у FixBot
    10. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Slide the disc drive out of its slot.
      Спросите у FixBot
    11. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Using the PH 1 screwdriver, remove the two .5 mm screws from the RAM drive.
      Спросите у FixBot
    12. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Slide and lift the RAMdrive out of its port.
      Спросите у FixBot
    13. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the plastic housing corner, located in the bottom-right corner of the laptop.
      Спросите у FixBot
    14. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Unplug the black cable from the central area of the laptop.
      Спросите у FixBot
    15. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Unplug the wire cable in the central area of the laptop.
      Спросите у FixBot
    16. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Unplug the wire and black cables on the motherboard, located in the upper-left corner of the laptop.
      Спросите у FixBot
    17. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Using the PH1 screwdriver, unscrew the two .75 mm screws from the top-left corner of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    18. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Using the PH 1 screwdriver, remove the .75 cm screw from the top-middle section of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    19. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the top-middle corner of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    20. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the three .75 mm screws from the bottom corner of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    21. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
      • There is a ribbon cable connected to the back of the motherboard. Be careful not to break the ribbon cable.
      • Slide the motherboard to the right and lift it up, but do not pull it completely out.
      Спросите у FixBot
    22. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Gently unplug the ribbon cable from the underside of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    23. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 31, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 31, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 31, изображение 3 из 3
      • The ribbon cable that was plugged into the motherboard is attached to the keyboard. Be sure not to damage it.
      • Use the metal spudger or opening tool across the top edge of the keyboard to pop it out.
      Спросите у FixBot
    24. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 32, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Use the metal spudger or opening tool to pop out the plastic hinge covers.
      Спросите у FixBot
    25. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Use the PH1 screwdriver to remove the .75 mm screws from the hinges. Each hinge has one screw.
      Спросите у FixBot
    26. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Be careful not to damage the cables that are attached to the screen frame. Be sure to pull them through the laptop carefully.
      • The screen should separate from the rest of the laptop.
      Спросите у FixBot
    27. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the bottom-middle section was previously covering.
      Спросите у FixBot
    28. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Using the PH 1 screwdriver, remove the .75 cm screw from the bottom-middle section where the keyboard was previously covering.
      Спросите у FixBot
    29. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Lift the front cover off of the laptop.
      Спросите у FixBot
    30. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 38, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 38, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 38, изображение 3 из 3
      • Flip the laptop back over. The charging port will be located in the top-right corner.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Screen replacement 15.6": шаг 39, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Screen replacement 15.6": шаг 39, изображение 2 из 2
      • Using a metal spudger, pop off the six rubber screw covers.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 40, изображение 1 из 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 40, изображение 2 из 2
      • Using the PH1mm screwdriver, remove the six .75 mm screws from the front of the screen frame.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 41, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 41, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 41, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool or spudger along the edge of the frame, to pry off the frame.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 42, изображение 1 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 42, изображение 2 из 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 42, изображение 3 из 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the four bottom .75 mm screws from the screen frame.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the two .75 cm screws from the top of the screen frame.
      Спросите у FixBot
    6. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Lift the bracket off the top of the screen frame.
      Спросите у FixBot
    7. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: шаг 45, изображение 1 из 1
      • Lift the screen should out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dmitriy Ivakhnenko
Участник с: 09/27/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2017
EWU-CARNEGIE-F17S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
Very well done. Thank You
Rc wells - Ответить Поделиться
Thank you for your time!
tatiana.morais.89 - Ответить Поделиться
Now, I don´t know how to connect the cables to the motherboard because they are too short.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,623
