Введение
Перейти к шагу 1 ↓Идентификация чипов для портативной игровой консоли Asus ROG Ally.
Больше подробностей вы найдете в нашем разборе Asus ROG Ally.
Огромное спасибо участнику нашего сообщества CChin за его вклад!
Видеообзор
Восьмиядерный процессор приложений AMD 100-000001278 Ryzen Z1 Extreme с тактовой частотой 3,3 ГГц
Оперативная память LPDDR5 SDRAM Samsung K3LKBKB0BM-MGCP объемом 4 ГБ
Контроллер заряда литий-ионных аккумуляторов SMBus с поддержкой режимов buck-boost Renesas ISL9241HRTZ
Последовательная память EEPROM onsemi CAT24C512 объемом 64 КБ
Аудиокодек Realtek ALC3288
Аудиоусилитель Cirrus Logic CS35L51X
Многофазный контроллер Monolithic Power Systems MP2845A
Силовой каскад Monolithic Power Systems MP86949 45 А
Двухканальный синхронный понижающий контроллер Texas Instruments TPS51285ARUK с LDO-стабилизаторами
Синхронный понижающий регулятор Silergy SY8388ARHC 8 А
Синхронный понижающий преобразователь Silergy (вероятно)
DC-DC преобразователь Monolithic Power Systems (вероятно)
LDO-регулятор Torex Semiconductor XC6223K3019R-G 300 мА / 3,00 В
Двухканальный аналоговый SPDT-переключатель Texas Instruments TMUX154ERSWR
USB-переключатель нагрузки VBUS KTS1690AEGAA-TA от Kinetic Technologies
Устройство защиты от перенапряжения 4 А KTS1681AEUZ-TR от Kinetic Technologies
Двухканальный переключатель нагрузки с защитой от перенапряжения (OVP) от Kinetic Technologies ?
6-осевой MEMS-акселерометр и гироскоп BMI323 от Bosch Sensortec с датчиком температуры
Вероятно, датчик температуры Texas Instruments
Клавиатурный и встроенный контроллер ITE Tech IT5125VG-192
Контроллер питания USB Type-C ITE Tech IT8856FN
Контроллер устройства чтения карт памяти Genesys Logic GL9755
Флэш-память аутентификации Winbond W74M25JW объемом 32 МБ
Микрофон MEMS
15-канальный 8-битный АЦП ANPEC Electronics APL6012
Массив смешанных сигналов Renesas (предположительно)
Силовой каскад Monolithic Power Systems MP86903C на 30 А
Синхронный понижающий DC-DC регулятор Infineon IR3883MTRPBF на 3 А
LDO-регулятор Global Mixed-mode Technology G9661M на 3 А с регулируемым выходом (вероятно)
Ключ нагрузки Texas Instruments TPS22975DSG на 6 А
Коммутатор питания uPI Semi uP9030Q (вероятно)
Одноканальный аналоговый SPST-переключатель Texas Instruments TS5A3166DCKR
Одинарный логический элемент «И» с двумя входами Texas Instruments SN74LVC1G08
Вероятно, встроенный контроллер ITE Tech IT8237FN248A
Вероятно, встроенный контроллер ITE Tech IT8237FN120A
16-канальный 12-битный АЦП SGM5200 от SG Micro с частотой дискретизации 1 млн отсчетов в секунду
Источник опорного напряжения 2,5 В SGM4040B-2.5 от SG Micro
Возможно, драйвер тактильной отдачи AW86223 от Awinic
11 Комментарии к руководству
Any identification for Wi-Fi and Bluetooth? I don't see anything mentioning what it has.
The board in the teardown video (I suspect this same board) has soldered on module with a MediaTek MT7922A12L.
My Ally came with MediaTek MT7922 (RZ616). Since it has apparent issues with keeping a connection (not caused by the signal!) - I ordered an Intel AX210 to replace it, only to find out that it's apparently soldered and can't be replaced. This should have been mentioned by ifixit - definitely a bad decision! same for the soldered 16GB RAM. Another bad decision. Now I don't know what to do with the Ally. Unreliable Wifi is no option, so maybe return it..
What is the function of the empty cable port above the QR code?
When I wanted to update the BIOS, my console stopped turning on so now it is necessary to reprogram this BIOS but I can't find the file on the web, could you help me with a copy of your BIOS, I would be very grateful. To make a copy of the BIOS you could use the CH341 programmer
