ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the device is powered off and the battery is removed before beginning.
    • Use the Plastic Opening tool to pry the five slots up at the top of the keyboard.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard enough to expose the two ribbon connectors (LCD flex cable and flex band).
    • Use the Plastic Opening tool to push open the two black clips on each side of the connecting cords.
    • Remove the cable after pushing out the two black clips.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push out each end of the black clip with a plastic opening tool or nylon spudger to remove the ribbon cable.
    • Remove the cable after pushing out both black clips.
    • Remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement, Case Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement, Case Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement, Case Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the thirteen 5 mm J0 screws from the back of the laptop.
    • With the keyboard removed, use the spudger tool to pry around the edge of the laptop until it is free.
    Спросите у FixBot
  5. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the spudger tool to unplug the two cords from the body by pushing on the tabs on both sides of the plug.
    Спросите у FixBot
  6. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With the previous two cords unplugged and out of the way, you can work on unplugging the black cord.
    • Use your fingers to pull up on the clear tab, or use the spudger tool to push out both sides of the connector.
    Спросите у FixBot
  7. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift and remove the plastic cover to avoid damaging anything.
    Спросите у FixBot
  8. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the screwdriver with the JO bit, remove the two Phillips 4 mm head size 5 mm long screws from the Hard Drive.
    Спросите у FixBot
  9. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the Hard Drive over without lifting.
    • Using your fingers, unplug the cord by pulling it away from the hard drive.
    Спросите у FixBot
  10. ASUS UX50V-RX05 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four black screws from the Hard Drive and slide it out.
    Спросите у FixBot
Заключение
James
Участник с: 02/14/17
663 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,062
