ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Make sure the device is powered off and the battery is removed before beginning.
      • Use the Plastic Opening tool to pry the five slots up at the top of the keyboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the keyboard enough to expose the two ribbon connectors (LCD flex cable and flex band).
      • Use the Plastic Opening tool to push open the two black clips on each side of the connecting cords.
      • Remove the cable after pushing out the two black clips.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Push out each end of the black clip with a plastic opening tool or nylon spudger to remove the ribbon cable.
      • Remove the cable after pushing out both black clips.
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Case Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Case Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Case Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the thirteen 5 mm J0 screws from the back of the laptop.
      • With the keyboard removed, use the spudger tool to pry around the edge of the laptop until it is free.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the spudger tool to unplug the two cords from the body by pushing on the tabs on both sides of the plug.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • With the previous two cords unplugged and out of the way, you can work on unplugging the black cord.
      • Use your fingers to pull up on the clear tab, or use the spudger tool to push out both sides of the connector.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully lift and remove the plastic cover to avoid damaging anything.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Optical Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Optical Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the four 5 mm J0 screws surrounding the Optical Drive.
      • Remove the optical drive by pulling it out and away from the connector.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use the Plastic Opening Tool to unplug the blue cord on the Motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the five 4 mm Phillips head 5 mm long screws that have white arrows pointing to them with the screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Lift the Motherboard with your fingers by reaching underneath the Motherboard and prying.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the two 4 mm Phillips head 5 mm long screws from the fan using the screwdriver.
      • Using the Spudger, carefully remove the white connector and lift the fan out of the casing.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Slowly lift the motherboard up towards you being careful as to not rip any cords out of the bottom.
      • Using the Spudger, remove the connector towards the bottom of the motherboard.
      • Remove the motherboard from the casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James
Участник с: 02/14/17
663 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 членов
Автор 42 руководств
1 Комментарий к руководству
From your knowledge is that mother board from the asus ux50v upgrade-able? is the processor integrated into the board?
A Snow - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 78
За всё время: 973
