ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the device over.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the right lock button to the unlock position.
      • After it is unlocked, a red line will be visible.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Open the laptop to show the keyboard.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Look at the top row of the keyboard, you will see a space that has four latches holding the keyboard down.
      • The latches are located above the Esc key, the F5 key, between the F10 and F11 key and the Delete key.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Don't pull too hard on the keys otherwise they may fall off.
      • Push the latch away from the keyboard using the spudger point.
      • While pushing the latches use a plastic opening tool and pull up on a key near it.
      • Continue along the rest of the keyboard until it is released at all four latches.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Push the keyboard away from the mouse track pad to unlock the bottom from the base.
      • Do not pull too hard because there is a ribbon connecting to keyboard to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Flip the keyboard over to reveal the back of it and what is underneath.
      Спросите у FixBot
    6. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Pull each end of the black ribbon cable piece towards the mouse track pad to unlock the ribbon connector piece.
      • Gently pull out the ribbon cable from the connector piece.
      Спросите у FixBot
    7. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the keyboard completely.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Hard Drive: шаг 12, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Hard Drive: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
      Спросите у FixBot
    6. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
      Спросите у FixBot
    7. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Front Panel: шаг 19, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Front Panel: шаг 19, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Front Panel: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Lift up the black lock holding the ribbon.
      • Using the blue tab, pull out the ribbon.
      • Pull gently on the ribbon to remove the risk of damaging the ribbon.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    3. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Remove the five 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop on its side so that the red line indicated in the pictures is facing upwards.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Pull up on the disk drive and remove.
      Спросите у FixBot
    6. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Close the laptop and flip it over.
      • Remove the six 12.5 mm screws Phillips head and the five 9 mm screws remaining with the PH0 bit.
      Спросите у FixBot
    7. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Flip the device back over and open the laptop.
      • Using the nylon or metal spudger, gently pry off the panel by moving the spudger along the seam.
      • You should hear clicking sounds as the front panel is being removed from the base.
      Спросите у FixBot
    8. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Remove the panel.
      • The laptop will now become heavier to the front so it will tend to fall on the back side of the screen.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, MotherBoard: шаг 27, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, MotherBoard: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Remove the 5mm Phillips head screw using the PH0 bit.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 28, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 28, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Pull up on the tape holding the tan cable in place.
      • While holding the tape push up on each side of the cable connector to disconnect it.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Gently pull out the cable connector.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Gently pull out the USB connector attached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 31, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Remove the red and white wire connector next to the fan.
      Спросите у FixBot
    6. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Take out the motherboard
      • There are still two wires connected to the bottom of the motherboard so remove carefully.
      Спросите у FixBot
    7. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Flip the motherboard over next to the laptop base.
      Спросите у FixBot
    8. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 34, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 34, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Remove the white and black wire.
      • The motherboard is not completely separated from the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Fan: шаг 35, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Fan: шаг 35, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement, Fan: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Remove the black piece of tape located on each side of the fan and vent, connecting the two components.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 36, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 36, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Fan Replacement: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Pull up on the four wires (red, yellow, blue and black) connecting the fan to the motherboard.
      • Remove fan by pulling it upwards.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Devaj Ramsamooj
Участник с: 10/21/15
824 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 954
