ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Open the laptop to show the keyboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Look at the top row of the keyboard, you will see a space that has four latches holding the keyboard down.
      • The latches are located above the Esc key, the F5 key, between the F10 and F11 key and the Delete key.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Don't pull too hard on the keys otherwise they may fall off.
      • Push the latch away from the keyboard using the spudger point.
      • While pushing the latches use a plastic opening tool and pull up on a key near it.
      • Continue along the rest of the keyboard until it is released at all four latches.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Push the keyboard away from the mouse track pad to unlock the bottom from the base.
      • Do not pull too hard because there is a ribbon connecting to keyboard to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip the keyboard over to reveal the back of it and what is underneath.
      Спросите у FixBot
    6. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Pull each end of the black ribbon cable piece towards the mouse track pad to unlock the ribbon connector piece.
      • Gently pull out the ribbon cable from the connector piece.
      Спросите у FixBot
    7. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the keyboard completely.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kelly Merlo
Участник с: 10/14/15
500 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,516
