ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device over.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
    Спросите у FixBot
  5. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
    Спросите у FixBot
  6. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
    Спросите у FixBot
  7. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
    Спросите у FixBot
  8. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
    Спросите у FixBot
  9. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
    Спросите у FixBot
  10. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
    Спросите у FixBot
  11. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
    Спросите у FixBot
  12. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Keyboard: шаг 12, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Keyboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Open the laptop to show the keyboard.
    Спросите у FixBot
  13. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Look at the top row of the keyboard, you will see a space that has four latches holding the keyboard down.
    • The latches are located above the Esc key, the F5 key, between the F10 and F11 key and the Delete key.
    Спросите у FixBot
  14. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Don't pull too hard on the keys otherwise they may fall off.
    • Push the latch away from the keyboard using the spudger point.
    • While pushing the latches use a plastic opening tool and pull up on a key near it.
    • Continue along the rest of the keyboard until it is released at all four latches.
    Спросите у FixBot
  15. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Push the keyboard away from the mouse track pad to unlock the bottom from the base.
    • Do not pull too hard because there is a ribbon connecting to keyboard to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  16. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Flip the keyboard over to reveal the back of it and what is underneath.
    Спросите у FixBot
  17. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Pull each end of the black ribbon cable piece towards the mouse track pad to unlock the ribbon connector piece.
    • Gently pull out the ribbon cable from the connector piece.
    Спросите у FixBot
  18. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard completely.
    Спросите у FixBot
  19. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: шаг 19, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: шаг 19, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Lift up the black lock holding the ribbon.
    • Using the blue tab, pull out the ribbon.
    • Pull gently on the ribbon to remove the risk of damaging the ribbon.
    Спросите у FixBot
  20. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  21. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the five 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit.
    Спросите у FixBot
  22. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop on its side so that the red line indicated in the pictures is facing upwards.
    Спросите у FixBot
  23. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Pull up on the disk drive and remove.
    Спросите у FixBot
  24. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Close the laptop and flip it over.
    • Remove the six 12.5 mm screws Phillips head and the five 9 mm screws remaining with the PH0 bit.
    Спросите у FixBot
  25. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Flip the device back over and open the laptop.
    • Using the nylon or metal spudger, gently pry off the panel by moving the spudger along the seam.
    • You should hear clicking sounds as the front panel is being removed from the base.
    Спросите у FixBot
  26. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the panel.
    • The laptop will now become heavier to the front so it will tend to fall on the back side of the screen.
    Спросите у FixBot
  27. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, MotherBoard: шаг 27, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, MotherBoard: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Remove the 5mm Phillips head screw using the PH0 bit.
    Спросите у FixBot
  28. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 28, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 28, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Pull up on the tape holding the tan cable in place.
    • While holding the tape push up on each side of the cable connector to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  29. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the cable connector.
    Спросите у FixBot
  30. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Gently pull out the USB connector attached to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  31. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 31, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Remove the red and white wire connector next to the fan.
    Спросите у FixBot
  32. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Take out the motherboard
    • There are still two wires connected to the bottom of the motherboard so remove carefully.
    Спросите у FixBot
  33. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Flip the motherboard over next to the laptop base.
    Спросите у FixBot
  34. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 34, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 34, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Remove the white and black wire.
    • The motherboard is not completely separated from the base of the computer.
    Спросите у FixBot
  35. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Screen: шаг 35, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Screen: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Remove the four 9 mm Phillips head screws that hold the screen to the base with the PH0 bit.
    Спросите у FixBot
  36. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Lift up the screen from the base.
    Спросите у FixBot
  37. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 37, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 37, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber pads with the nylon or metal spudger to reveal two 5mm Phillips head screws.
    Спросите у FixBot
  38. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 38, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 38, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm Phillips head screws with the PH0 bit.
    Спросите у FixBot
  39. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 39, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 39, изображение 2 из 2
    • Pry open the screen cover by running the nylon or metal spudger in the seams.
    • Remove the cover.
    Спросите у FixBot
  40. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 40, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 5mm Phillips head screws holding down the screen with the PH0 bit.
    Спросите у FixBot
  41. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 41, изображение 1 из 1
    • Lift up the screen.
    • Carefully remove the screen because there are still wires connected to the screen
    Спросите у FixBot
  42. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 42, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 42, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: шаг 42, изображение 3 из 3
    • Lift up the tape piece securing the ribbon to the screen.
    • Pull out the ribbon.
    • Remove the screen completely from the frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Devaj Ramsamooj
Участник с: 10/21/15
824 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 985
