ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Make sure to switch off your laptop before starting.
      • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
      • Using the Phillips #1 Screwdriver, remove the four 4mm screws in the back panel.
      • Using both hands, slide the back panel away from the laptop horizontally.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 2mm screws at the marked locations.
      • At this point, it is advised to disconnect the hard drive from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool, open the back cover of the laptop.
      • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
      • Be careful not to bend or crack the cover.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Locate the three ribbon connectors.
      • Using the plastic opening tool, flip up all three gray tabs and remove the ribbon connectors from the motherboard.
      • Once the tabs are released, the ribbons will be easy to remove. Do not pull on the ribbons.
      Спросите у FixBot
    5. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Locate the gold ribbon connecting the motherboard to the display.
      • Lift up the tape and disconnect the ribbon.
      Спросите у FixBot
    6. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the nine 2mm screws at the marked locations.
      Спросите у FixBot
    7. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Disconnect the WLAN Card from the motherboard by pulling the connector upwards.
      • Disconnect the optical drive from the motherboard by sliding it to the right.
      Спросите у FixBot
    8. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Flip the motherboard to show the underside.
      • Locate the two square connections attached to the motherboard.
      • Disconnect them using blunt tweezers.
      Спросите у FixBot
    9. ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 ASUS X550LB-DS71 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the seven 2mm screws at the marked locations.
      • Remove the heat sink from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Dyer
Участник с: 09/25/17
550 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 членов
Автор 34 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 70
За всё время: 2,722
