ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
      • if present, remove the MicroSD card before disassembly. Failure to remove could lead to damage to the MicroSD card , rear cover, or MicroSD card slot.
      • Use the plastic tool to pry between the silver bezel and the back case
      • Work the tool around the device to free the back case
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the ribbon cables by lifting up the white retaining flap on the ZIF connectors, then pulling the ribbon cable away.
      • Do not kink the ribbon cables as they can break easily
      Спросите у FixBot
    3. ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the battery connector by prying it up away from the device using 2 plastic pry tools
      Спросите у FixBot
    4. ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove all 9 of the 1.5mm #00 Philips screws
      • Gently lift the battery out of the device
      • Use an opening pick or similar tool to separate the adhesive on the bottom and top of the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure that the MicroSD card slot cover is in its closed position before re-attaching the rear cover.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Samantha Brown
Участник с: 10/04/16
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
20 Комментарии к руководству
Thanks for this tutorial. Any chance anybody knows the part number for the battery and a good source?
danpobrien - Ответить Поделиться
Yes, A good tutorial but part number for the battery would be useful
celdor - Ответить Поделиться
Doh! its in the pictures its a C11Pn9H should have spotted that.
The original battery says” Rating 3.8v 15.2 Wh” and “Capacity 4000mAh(TYP) 3984mAh(MIN)”
Clone batteries may be lower. Wish I’d bought a “factory battery”
license - Ответить Поделиться
Tutorial was perfect, much easier than I thought. Unfortunately swapping the battery did not fix my tablet, but I feel a lot more confident now to try fixing things like this first instead of just automatically throwing them away. Thanks!
cdclemons - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 73
За всё время: 26,218
