AT-LP60X Setup Guide
  1. AT-LP60X Setup Guide, Place Turntable: шаг 1, изображение 1 из 2 AT-LP60X Setup Guide, Place Turntable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your turntable on a clear, flat surface.
    • Ensure there is no power connected to the turntable at this time.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. AT-LP60X Setup Guide, Locate and Install Platter/Belt: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Obtain the silver metal platter.
    • Verify that the belt is installed around the inner ring of the platter.
    Спросите у FixBot
  3. AT-LP60X Setup Guide, Install Platter: шаг 3, изображение 1 из 2 AT-LP60X Setup Guide, Install Platter: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the platter on the center spindle.
    • Rotate the platter to show the gold pulley of the motor.
    • Stretch the belt from the platter over the gold pulley of the motor.
    Спросите у FixBot
  4. AT-LP60X Setup Guide, Preform Mechanical Reset: шаг 4, изображение 1 из 2 AT-LP60X Setup Guide, Preform Mechanical Reset: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place the slipmat on top of the platter and press the STOP button.
    • With your right hand, hold the tone arm in place.
    • [OPTIONAL] use the included hook and twist tie for this step.
    • With your left hand, rotate the platter clockwise about 10 times.
    • You should hear a series of clicks and pops.
    Спросите у FixBot
  5. AT-LP60X Setup Guide, Reconnect Turntable: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Reconnect the power supply.
    • Connect the 3.5mm to RCA to your speakers.
    • For powered speakers the output switch should be in "LINE", if connecting to an amp/phono input the output should be in "PHONO"
    • The output switch position does not matter if you are connecting to a Bluetooth speaker.
    Спросите у FixBot
  6. AT-LP60X Setup Guide, Prepare Tonearm: шаг 6, изображение 1 из 3 AT-LP60X Setup Guide, Prepare Tonearm: шаг 6, изображение 2 из 3 AT-LP60X Setup Guide, Prepare Tonearm: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the clear plastic cover from the stylus (if present) by sliding the COVER ONLY directly towards the front of the turntable.
    • Unsecure the twist tie from the built-in hook (if present).
    • Ensure the tone arm lift button is in the outward position.
    • The setup is now complete and you are ready to try a record!
    Спросите у FixBot
Заключение
If you have any trouble setting up your turntable and/or a new problem arises, feel free to contact a technician at (330)686-2600 ext.5004 or service@atus.com
Еще один человек закончил это руководство.
Anthony @ ATUS
Участник с: 02/28/19
1 195 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 84
За всё время: 1,118
