ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Find the bump where the battery cover meets the phone. Put your thumb here, and push and slide the cover down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery by squeezing your hands on the small white plug and lifting it up.
    • Do not pull on the wire itself because you might damage the wire!
    • The battery is now detached and ready to be removed by lifting it out.
    Спросите у FixBot
  3. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.75 mm screws with a PH1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the handset case.
    • Be careful to not lift the case too far as the ringer cable is attached to the case.
    Спросите у FixBot
  5. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove the two 3.65 mm screws on the motherboard with a PH1 screwdriver.
    • Use an anti-static wrist strap to prevent damage to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Keypad/Plastic Display Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Keypad/Plastic Display Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The keypad lies on the top of the motherboard and is easily detachable.
    • Remove the keypad.
    Спросите у FixBot
  7. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Replace the plastic display screen, or the keypad buttons as needed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Katty
Участник с: 08/27/15
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 781
