AYL SoundFit Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AYL SoundFit Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four hex screws on the top of the device using a 2.5 hex screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. AYL SoundFit Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place a spudger between the black plastic cover and the green case.
    • Pry the black cover away from the main casing and remove the cover.
    Спросите у FixBot
  3. AYL SoundFit Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place a spudger between the black housing, which contains the woofer, and the outer rubber casing.
    • Pry the housing away from the body to reveal the motherboard, speaker, and battery.
    Спросите у FixBot
  4. AYL SoundFit Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 AYL SoundFit Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #00 screws securing the battery casing.
    • Remove the battery case to reveal the battery.
    Спросите у FixBot
  5. AYL SoundFit Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Desolder the positive and negative battery contacts from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Dustin Moore
Участник с: 02/16/16
108 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментарии к руководству
Which battery is this, and what is the mAH?
jlongsa - Ответить Поделиться
3.7V 1500mAh, 5.55Wh
Coba Farr - Ответить Поделиться
The charger works but it does not say chargeing
Zaira Cortes - Ответить Поделиться
18650 battery
rich4349 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,289
