Accessing LCD Screen
Выберете то, что вам нужно
    1. Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws:
      • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
      • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Accessing LCD Screen: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
      • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
      Спросите у FixBot
    3. Accessing LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Accessing LCD Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully pull the back of casing away from the front.
      Спросите у FixBot
    4. Accessing LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Accessing LCD Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Accessing LCD Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
      • After removing the back cover, several things must be removed.
      • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
      Спросите у FixBot
    5. Accessing LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Accessing LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
      • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
      Спросите у FixBot
    1. Accessing LCD Screen, LCD: шаг 6, изображение 1 из 2 Accessing LCD Screen, LCD: шаг 6, изображение 2 из 2
      • On the front of the camera, in battery case, remove screws indicated:
      • Two black 2.05mm Phillips #00 screws
      Спросите у FixBot
    2. Accessing LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Accessing LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Flip the camera over to the backside and remove screws indicated:
      • The screw circled in red is a longer black 3.00mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in red is a shorter black 2.00mm Phillips #00 screw
      Спросите у FixBot
    3. Accessing LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the cover plate off for the two power cord jacks.
      Спросите у FixBot
    4. Accessing LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 3 Accessing LCD Screen: шаг 9, изображение 2 из 3 Accessing LCD Screen: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Cautiously and gently pull up the control board at the upper left corner, next to the viewfinder.
      Спросите у FixBot
    5. Accessing LCD Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the orange tape on top of the SD cardholder.
      Спросите у FixBot
    6. Accessing LCD Screen: шаг 11, изображение 1 из 3 Accessing LCD Screen: шаг 11, изображение 2 из 3 Accessing LCD Screen: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Open the battery cover and lift plastic piece off.
      Спросите у FixBot
    7. Accessing LCD Screen: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove tape on left side of camera.
      Спросите у FixBot
    8. Accessing LCD Screen: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the indicated 2.40mm Phillips #00 screw to release top left LCD bracket.
      Спросите у FixBot
    9. Accessing LCD Screen: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove top left LCD bracket.
      • This is a small piece, be careful not to lose it.
      Спросите у FixBot
    10. Accessing LCD Screen: шаг 15, изображение 1 из 2 Accessing LCD Screen: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Push down bottom left LCD bracket to release the LCD from grip.
      Спросите у FixBot
    11. Accessing LCD Screen: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Gently lift up LCD screen.
      Спросите у FixBot
    12. Accessing LCD Screen: шаг 17, изображение 1 из 3 Accessing LCD Screen: шаг 17, изображение 2 из 3 Accessing LCD Screen: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Slowly pull LCD screen to the left to remove it from the other grips.
      • BEWARE: The LCD screen is attached to the logic board by two wires at the bottom.
      Спросите у FixBot
Заключение
Bassem Tossoun
Участник с: 01/21/11
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,551
