Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit
Выберете то, что вам нужно
  1. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your phone is turned off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    Спросите у FixBot
  4. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retrieve your SIM card.
    Спросите у FixBot
  5. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Vibrating Unit: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the front cover from the base of the phone.
    • Set the front cover, as indicated, aside.
    Спросите у FixBot
  6. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screws indicated using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove them in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple).
    Спросите у FixBot
  7. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the screen assembly from the base of the phone.
    • Set the screen assembly, as indicated, aside.
    Спросите у FixBot
  8. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The vibrating unit can now be accessed. Note its location in the phone.
    Спросите у FixBot
  9. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The vibrating unit is held in place by friction. Access the bottom of the unit and push upward to release it from the base.
    Спросите у FixBot
  10. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The vibrating unit is now removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sterling Fuentes
Участник с: 04/09/10
139 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,998
