Acer AL1714 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer AL1714 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer AL1714 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the monitor facedown.
    • Unscrew the 5 screws holding the back cover on.
    • (This may require flipping the monitor over and shaking the screws loose once they're already unscrewed)
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take the edge tool or a metal ruler and insert it into the bezel.
    • Apply pressure and push down.
    • Do the same to the right side.
    • Once the side of the bezel facing you is decoupled, take the back cover and pry it loose.
    • (This will require some force, you will hear a loud popping/snapping noises)
    Спросите у FixBot
  3. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the Power Button Circuit Board Flat Flex Cable from the Power Supply board under the metal cover.
    • Pull the cord back and out of the way.
    • (It may be stuck down with adhesive)
    Спросите у FixBot
  4. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the cord anchors for the VGA port.
    • (Use needle nose pliers if they're too tight for removal by hand)
    Спросите у FixBot
  5. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Turn the monitor around.
    • Unscrew the 1 screw holding the Flat Power Cable cover in place.
    • Lift up and remove the Flat Power Cable cover.
    • (Careful: it may be sharp)
    Спросите у FixBot
  6. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5 screws holding the metal cage on.
    Спросите у FixBot
  7. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift up on the back of metal cage, slightly.
    • Pull the cage toward self.
    • (Must be careful to free cover of the VGA port and power supply input)
    Спросите у FixBot
  8. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift up on the Flat Flex Cable holder tabs to release the cords.
    • Lift up on the Flat Flex Cables and bend them out of the working area.
    Спросите у FixBot
  9. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unplug the 4 backlight wires from their ports on the Power Supply board.
    • (Considering their size, the best way to unplug the backlight wires is by slowly jiggling and pulling the wires out of place)
    Спросите у FixBot
  10. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5 screws holding the Power Supply and Video Display boards.
    Спросите у FixBot
  11. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the joined Power Supply and Video Display boards.
    Спросите у FixBot
  12. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Carefully detach the Power Supply and Video Display boards at the connector joint.
    • (This step is not necessary to replace the LCD Module. This step is only a safety precaution so as not to bend or break the Power Supply connector joint)
    Спросите у FixBot
  13. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the Flat Flex Cable from the Power Button Circuit board.
    Спросите у FixBot
  14. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Grasp, lift, and remove the LCD Module from the front panel.
    Спросите у FixBot
  15. Acer AL1714 LCD Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • The final product with the LCD Module removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Kelly
Участник с: 09/25/14
590 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 88
За всё время: 3,811
