Acer AL1714 Video Display Board
Выберете то, что вам нужно
    1. Acer AL1714 Video Display Board, Video Display Board: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer AL1714 Video Display Board, Video Display Board: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the monitor face-down.
      • Unscrew the 5 screws holding back cover on.
      • (This may require flipping the monitor over and shaking the screws loose once they're already unscrewed)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Take the edge tool or a metal ruler and insert it into the bezel.
      • Apply pressure and push down.
      • Do the same to the right side.
      • Once the side of the bezel facing you is decoupled, take the back cover and pry it loose.
      Спросите у FixBot
    3. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the Flat Flex Cable from the Power Supply board located under the metal cage.
      • Pull the cord back and out of the way.
      • (It may be stuck down with adhesive)
      Спросите у FixBot
    4. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unscrew the cord anchors for the VGA port.
      • (Use needle nose pliers if they're too tight for removal by hand)
      Спросите у FixBot
    5. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Turn the monitor around.
      • Unscrew the 1 screw holding the Flat power Cable cover on.
      • Lift up and remove the Flat Power Cable cover.
      • (Careful: this may be sharp)
      Спросите у FixBot
    6. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew the 5 screws holding the metal cage on.
      Спросите у FixBot
    7. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Lift the back of the metal cage slightly.
      • Pull the cage toward self.
      • (Must be careful to free the cover of the VGA port and the power supply input)
      Спросите у FixBot
    8. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Lift the Flat Flex Cable holder tabs to release the cables.
      • Lift up on the Flat Flex Cables and bend them out of the working area.
      Спросите у FixBot
    9. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Unplug the 4 backlight wires from their ports on the Power Supply Board.
      • (Considering their size, the best way to unplug the backlight wires is by slowly jiggling the wires out of place)
      Спросите у FixBot
    10. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Unscrew the 5 screws holding the Power Supply and Video Display boards.
      Спросите у FixBot
    11. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the joined boards.
      Спросите у FixBot
    12. Acer AL1714 Video Display Board: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer AL1714 Video Display Board: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Carefully detach the two boards at their connector joint.
      • Replace outlined part.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Kelly
Участник с: 09/25/14
590 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,287
