Acer Aspire 3000 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Acer Aspire 3000 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Begin with the device face down.
      • Orient the laptop so that the battery is on the side opposite of you and the headphone ports are facing towards you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the button found below the battery to the left into the unlocked position.
      • You will know the battery is unlocked if the tab is pushed to the side where the symbol is unlocked.
      Спросите у FixBot
    3. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the battery and the tab to the right of it.
      • Pull the tab to the right while simultaneously pushing the battery away from you.
      • Make sure you push the battery only when tab is held in the right position in order to avoid damage to the device.
      Спросите у FixBot
    1. Acer Aspire 3000 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two 4.6 mm Phillips #1 screws found at the bottom of the RAM cover using the phillips head j1 bit.
      Спросите у FixBot
    2. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Open the RAM cover by wedging the opening tool and the metal spudger in the opening between the two screws.
      Спросите у FixBot
    3. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slide the opening tool around the sides of the cover to release the 3 tabs that hold the cover down.
      Спросите у FixBot
    4. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Lift and pull the cover back towards you to detach it from the device.
      Спросите у FixBot
    5. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Push the white tabs on either side away from the from the chip.
      • The chip should be released upward automatically after pushing the tabs.
      Спросите у FixBot
    6. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pull and lift the chip to release it from the RAM port.
      Спросите у FixBot
    7. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Repeat step 9 to release the bottom chip from its RAM port.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
roro6730
Участник с: 10/30/16
354 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,143
