Acer Aspire 3000 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Acer Aspire 3000 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Begin with the device face down.
      • Orient the laptop so that the battery is on the side opposite of you and the headphone ports are facing towards you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the button found below the battery to the left into the unlocked position.
      • You will know the battery is unlocked if the tab is pushed to the side where the symbol is unlocked.
      Спросите у FixBot
    3. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the battery and the tab to the right of it.
      • Pull the tab to the right while simultaneously pushing the battery away from you.
      • Make sure you push the battery only when tab is held in the right position in order to avoid damage to the device.
      Спросите у FixBot
    1. Acer Aspire 3000 Screen Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.6 mm Phillips #1 screws on the lower edge of the laptop case.
      Спросите у FixBot
    2. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pop the three side tabs out of the back case.
      Спросите у FixBot
    3. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the panel that covers the graphics card.
      Спросите у FixBot
    4. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the black and white cables attached to the graphics card.
      • Be careful to lift vertically as to not mess up either part of the connectors.
      Спросите у FixBot
    5. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Push the white flanges on either side of the graphics card out.
      • The card should lift on its own slightly out of the case.
      Спросите у FixBot
    6. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the card by lifting up and away from the edge that has all of the contacts on it.
      Спросите у FixBot
    1. Acer Aspire 3000 Screen Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Lift the laptop to be on its edge, with the bottom of the screen in the air.
      Спросите у FixBot
    2. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the three 4.6 mm Phillips #1 screws that are on this edge.
      Спросите у FixBot
    3. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Wedge a spudger into the latch on the right side.
      • Open the lid completely to facilitate removal.
      • Pull the handle of the spudger towards you to pop the first of the tabs that hold this piece in place.
      • Starting from right to left, pop the remaining tabs by lifting up on the panel and rotating the panel to the left.
      Спросите у FixBot
    4. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two 4.6 mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    5. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Gently lift the top edge of the keyboard out of its place.
      • Do not completely remove the keyboard as there is still a ribbon cable connecting it to the device.
      Спросите у FixBot
    6. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Lift the ZIF connector's black retaining flap. Then gently slide the ribbon cable out.
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. Acer Aspire 3000 Screen Replacement, Screen: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Lift the connector attached to a black cable that leads to the screen of the laptop.
      • Be sure to lift vertically, moving your hand slightly towards and away from you as necessary to gently separate the connectors.
      Спросите у FixBot
    2. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Using a spudger, free the grey cable from underneath the plastic bars holding it within the body of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Rotate the laptop to where it is standing on its side.
      • Take the black and white ended cable that was disconnnected earlier and straighten it out on the underside of the laptop.
      • Pull the cable through to the keyboard side of the laptop.
      Спросите у FixBot
    4. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four 4.6 mm screws located here.
      • Unscrewing one screw from each side at a time and then supporting the screen as the final screws are removed will help protect the laptop's components.
      Спросите у FixBot
    5. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Lift the screen and its casing away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    6. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, push the four rubber circles covering the screws for the upper casing.
      • Unscrew the four 4.6 mm screws that were just uncovered.
      • There may be some residual adhesive on the top of the screws, this will not harm the driver as you remove the screws.
      Спросите у FixBot
    7. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Begin prying apart the two halves of the screen casing, starting at the bottom near where the cables enter the casing.
      • The process for separating the two halves is to take a spudger, inserting and twisting it until the tabs holding the casing together audibly pop.
      • Slide the spudger down the divide between the casings, twisting it whenever a tab is encountered to release it.
      Спросите у FixBot
    8. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
      • After the bottom has been freed and the side of the casing has started to separate, one's hands can be used safely to pry apart the rest of the casing.
      Спросите у FixBot
    9. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Release the two connectors from the screen to the circuit board on the bottom of the casing.
      • Unscrew the grounding screw for the black cable.
      Спросите у FixBot
    10. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Undo the four 4.6mm screws located above and below the screen.
      Спросите у FixBot
    11. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Remove the two lateral 4.6 mm screws on each side of the screen.
      • 'To avoid stripping out the screws, this step may require you to lift the screen away from the case to access the screws.
      Спросите у FixBot
    12. Acer Aspire 3000 Screen Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Tilt the top of the screen out of the case towards you, and then separate the screen from the metal frame that secures it to the casing and remove the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Austin Perona
Участник с: 10/30/16
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,698
