Acer Aspire 5100 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the screws on the large panel.
    • Lift up the panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The RAM slots are located in the corner opposite to the cooling fan.
    • To remove existing RAM cards: there are clips holding the sides of each card. Simultaneously spread both right and left clip and the card will pop upward. Then it can easily be pulled out.
    • Slide in the RAM at a 45 degree angle.
    • Press down on the RAM until it snaps into place.
    • A good amount of pressure is needed to snap it in place.
    • Install the RAM in the left (lower) slot before installing RAM in the right (upper) slot
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brad Rollinson
Участник с: 09/29/10
1 113 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
being a novice ram replacement i found this to be exactly what i needed to know thankyou very much.
bruce johnson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 45
За всё время: 16,871
