Acer Aspire 5253 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • "Unlock" your battery by moving the switch as shown so that an unlocked lock on a red background is shown.
    Спросите у FixBot
  3. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next move the other switch, while the unlocked symbol is still showing. The battery should pop up, and no longer be flush with the bottom of the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now remove the battery by lifting it out of the laptop by the side closest to the switches.
    Спросите у FixBot
  5. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You have successfully removed the battery. Congratulations!
    Спросите у FixBot
  6. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, Back Cover Panel: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now, locate the two screws that hold the back cover panel onto the laptop.
    Спросите у FixBot
  7. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew both of the screws that are holding the back panel in place with the Philips #00 head.
    • The screws are 3/8" in length and have a 1/4" head.
    Спросите у FixBot
  8. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Once both screws have been removed use a plastic opening tool to lift the panel up. Starting with the indented notch , and moving left and right from there.
    Спросите у FixBot
  9. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After the panel has been loosened by the plastic opening tool, take your finger, place it in the gap, and remove the panel from the laptop.
    Спросите у FixBot
  10. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, RAM: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now, locate the RAM.
    Спросите у FixBot
  11. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Locate the two metal pieces on both sides of the RAM that are holding it in place.
    Спросите у FixBot
  12. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the tabs apart to remove the RAM.
    • The RAM will pop up once they are pried open.
    Спросите у FixBot
  13. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the RAM out of the compartment.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cynthia Barajas
Участник с: 04/08/14
2 258 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
which bus-ram acer 5253 can use? i know it use bus 1066 but i don't know with bus 1666 how is machine active?
nhanblack1996 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 50
За всё время: 4,524
