Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Move the battery catch to the "unlocked" position.
      • Pull back the second spring-loaded battery catch until the battery pops up.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unfold the laptop so that you are looking at the keyboard.
      • At the top right of the keyboard you will notice two clips above the 'Del' and 'End' keys.
      • Using your spudger, press these clips in to unlock the keyboard from the laptop
      • Be careful not to press too forcefully on these clips with the spudger as they may break
      • Slide the spudger along the top of the keyboard until the keyboard is able to easily be lifted up out of the laptop
      • Do NOT attempt to fully remove the keyboard as there is still a cable on its backside connected to the computer that can be damaged
      Спросите у FixBot
    2. Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5742 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Now that the keyboard is outside of the laptop, you will see a ribbon cable coming from the back of the keyboard connected to the laptop.
      • To detach this cable you must use the pointed edge of the spudger to press down on the locking mechanisms on each side.
      • Do not use too much pressure when disconnecting the ZIF connector.
      • After unlocking both sides of the ZIF connector remove the keyboard for replacement.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Murray
Участник с: 10/24/16
593 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 членов
Автор 45 руководств
2 Комментарии к руководству
Ik zie het vergrendelingsmechanisme bij stap drie niet. Wat ik ook naar beneden druk hij de kabel wil niet loslaten. Moet de klem misschien omhoog?
Hans Hendriks - Ответить Поделиться
Sehen Sie sich Recognizing & Disconnecting Cable Connectors an. Möglicherweise gibt es eine Verriegelungsstange, die Sie anheben (Schritt 1) oder eine Stange, die Sie vorsichtig auf die andere Seite des Steckers drücken müssen (Schritt 7). Sobald Sie es ausgearbeitet haben, ist es einfach. (Beschuldigen Sie Google Translate, wenn dies keinen Sinn ergibt!)
Philip Le Riche - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 79
За всё время: 7,695
