Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Нижняя часть корпуса: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Нижняя часть корпуса: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Нижняя часть корпуса: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Открутите все 10 винтов нижней части корпуса с помощью отвертки Torx T9.
      • Винты в переднем ряду короче, чем винты в среднем и заднем рядах.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите длинную среднюю резиновую деталь с помощью пластиковой лопатки или маленькой плоской отвертки.
      • Выкрутите 2 винта Torx.
      • Эти винты такого же размера, как винты верхнего и среднего рядов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите маленькую резиновую деталь посередине с помощью пластиковой лопатки (spudger) или небольшой плоской отвертки.
      • Открутите винт Torx. Он такого же размера, как винты в нижнем переднем ряду.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Приподнимите и снимите нижнюю крышку корпуса компьютера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Отсоединение и извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Отсоединение и извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем аккумулятора от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор, аккуратно приподняв его.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие жесткого диска: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие жесткого диска: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Открутите 2 верхних винта на жестком диске.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Извлеките жесткий диск, слегка приподняв его с левой стороны и осторожно потянув влево до тех пор, пока он не выйдет из пазов.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие карты Wi-Fi: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие карты Wi-Fi: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Отсоедините черную и белую антенны Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Открутите винт, удерживающий карту Wi-Fi.
      • Извлеките карту Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    12. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Отсоединение разъемов материнской платы: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Отсоединение разъемов материнской платы: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Отсоединение разъемов материнской платы: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Отсоедините два шлейфа клавиатуры
      • Отсоедините кабель левого динамика.
      • Отсоедините шлейф передней подсветки.
      • Отсоедините шлейф платы ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    13. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель разъема питания.
      Спросите у FixBot
    14. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Отсоедините два шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    15. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф вентилятора радиатора.
      • Отсоедините шлейф микрофона.
      Спросите у FixBot
    16. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф правого динамика.
      Спросите у FixBot
    17. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие радиатора и вентилятора процессора: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие радиатора и вентилятора процессора: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие радиатора и вентилятора процессора: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Открутите 3 винта радиатора.
      • Приподнимите радиатор от материнской платы и снимите его.
      • При установке радиатора во время сборки обязательно очистите старую термопасту с процессора и радиатора с помощью Artic Silver ArtiClean. Затем нанесите на процессор количество новой термопасты Artic Silver размером с рисовое зерно, чтобы избежать перегрева. См. 3-е изображение.
      Спросите у FixBot
    18. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие вентилятора системы охлаждения: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие вентилятора системы охлаждения: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие вентилятора системы охлаждения: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Открутите 2 винта крепления вентилятора системы охлаждения.
      • Снимите вентилятор системы охлаждения.
      Спросите у FixBot
    19. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Отсоедините шлейф трекпада: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Отсоедините шлейф трекпада: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф трекпада.
      Спросите у FixBot
    20. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие материнской платы: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие материнской платы: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Открутите 3 винта крепления материнской платы.
      • Извлеките материнскую плату, очень осторожно приподняв её, так как шлейф кнопки питания всё ещё подключен к левой нижней стороне материнской платы. См. шаг 21.
      Спросите у FixBot
    21. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф кнопки питания от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    22. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие дисплейного модуля: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Снятие дисплейного модуля: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Открутите 4 серебристых винта крепления петли.
      • Открутите 2 черных винта крепления петли.
      • Черные винты короче серебристых.
      Спросите у FixBot
    23. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Осторожно откройте ноутбук, и петли выскочат из корпуса.
      Спросите у FixBot
    24. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Необязательный шаг: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Необязательный шаг: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7, Необязательный шаг: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Необязательный шаг
      • Выкрутите 4 винта Torx T9 из узла дисплея в том месте, где расположены наклейки с номером модели и серийным номером, и переставьте эту панель на новый узел дисплея. Выполнение этого шага позволит вашему компьютеру сохранить исходные идентификационные данные.
      Спросите у FixBot
    25. Замена дисплейного модуля Acer Aspire R7: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Поздравляем! Вы завершили это руководство! :)
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
computeripodrepair
Участник с: 01/15/11
601 Репутация
1 руководство автора
Команда
Everything iPod Участник Everything iPod
Community
64 членов
Автор 48 руководств
5 Комментарии к руководству
Where do you get a new display?
GoofyBall - Ответить Поделиться
I ordered the display on eBay.
computeripodrepair - Ответить Поделиться
Horrible guide. None of this is necessary to replace the screen. The actual steps necessary to replace the screen are not listed...
Blue Raja - Ответить Поделиться
This is just a teardown. Nobody sells the entire display assembly with shell, and the steps to go over replacing the actual display panel are completely absent.
Black Forest Ham - Ответить Поделиться
Although correct this doesn't help and should probably be taken down. As mentioned by others you can't buy the entire screen section, you can only buy the LCD part. Replacing the LCD requires removing the glass and having to glue it back on which is probably beyond most people's capability. This article is therefore misleading.
Mike Short - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 79
За всё время: 11,348
