Acer Extensa 4420 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew all five screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver
    • The screws will stay in the back panel, so when you remove it, you don't have to worry about organizing the screws.
    Спросите у FixBot
  4. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Spudger
    $3.99
    • Take a spudger and start to pry open the back panel. Finish prying it open with your hands.
    • Be extra careful and try not to break any clips in this process.
    Спросите у FixBot
  5. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push the clips in red towards the outside. Doing so will release the RAM. Pull the RAM out.
    • Do this for both RAM modules
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
TheMasterG
Участник с: 07/19/24
1 424 Репутация
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 207
