Acer Iconia One 7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Acer Iconia One 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Begin prying the front from the back on any side of the tablet. Gently work your way around the tablet with the prying tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device.
      • Open each side continuously to ensure all sides have been separated.
      Спросите у FixBot
    3. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Turn the tablet over so the battery is facing up.
      Спросите у FixBot
    4. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully pull back the black tape covering the battery lead connector.
      • Disconnect connection with the board by pulling up on the wire with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    5. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Using a plastic card or opening pick, separate the battery from the rest of the device.
      • Do not use a metal spudger like seen in the example photos. Use a plastic card to avoid bending or rupturing the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ahmad Kayali
Участник с: 09/01/15
458 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 членов
Автор 5 руководств
4 Комментарии к руководству
is there a replacement batt that can fit here or other brand that can fit? like from samsing tab? acer battery sucks
Stanley So - Ответить Поделиться
Thank you for this guide, replaced my battery (very easy with guide) and now my tablet works good. Also saved me some money. Thanks
vlamar14 - Ответить Поделиться
My acer iconia one 7 battery model is 308292 wnd there is no tutorial regarding replacing battery. Thank
wantalktasol - Ответить Поделиться
Where I can order the new battery part?
melanieloa3 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 54
За всё время: 19,147
