Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Acer Iconia Tab A500
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана Acer Iconia Tab A500, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Для начала аккуратно отделите один угол корпуса с помощью черной лопатки (spudger).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После того как вы успешно вставили лопатку в зазор между передней и задней панелями корпуса, продолжайте проводить ею по всему периметру планшета, пока задняя панель полностью не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Acer Iconia Tab A500, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винты длиной 5 мм, которые крепят аккумулятор к корпусу планшета.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винты длиной 5 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Acer Iconia Tab A500, Отсоединение аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте более острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить аккумулятор от материнской платы.
      • Разъем аккумулятора соскользнет.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Acer Iconia Tab A500, Динамики: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Найдите 4 винта и шлейф, удерживающие два динамика.
      • Используйте отвертку Phillips #1, чтобы выкрутить эти черные винты длиной 2 мм.
      • Выкрутите серебристые винты длиной 2 мм.
      • Не все 4 винта будут одинаковыми. Это никак не повлияет на замену динамиков.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно снимите разъем кабеля, надавив на край черной пластиковой вставки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 7, изображение 1 из 1
      • К сожалению, верхний динамик зажат под материнской платой.
      • Чтобы извлечь этот динамик, воспользуйтесь пластиковой лопаткой (spudger) и аккуратно подденьте его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Acer Iconia Tab A500, Кнопка питания: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите винты по краям планшета.
      • Они могут быть разного размера: серебристые — 5 мм, а черные — 2 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Поднимите черные фиксаторы, чтобы освободить шлейфы.
      • Снимите этот разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить указанные шлейфы.
      • Выкрутите последний винт материнской платы под крайним правым шлейфом. Это серебристый винт длиной 5 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Отсоедините два золотистых разъема, потянув их пальцами строго вверх.
      • Как и ранее, приподнимите черный фиксатор, чтобы отсоединить шлейф.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 12, изображение 1 из 1
      • После того как вы отсоединили все эти надоедливые шлейфы, материнская плата легко извлекается.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Acer Iconia Tab A500, Экран: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Снимите этот компонент у края планшета, открутив 5 мм винт, удерживающий его верхнюю часть.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Приподнимите серебристый корпус, открывая заднюю сторону экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Подденьте экран с помощью лопатки (spudger); по периметру он удерживается клейкой пленкой.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Acer Iconia Tab A500: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Замените экран, и всё готово!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Libby
Участник с: 04/07/14
1 006 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 членов
Автор 105 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За всё время: 13,565
