Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Найдите отсек аккумулятора на задней панели камеры. Это крышка с пластиковыми выступами для удобного снятия.
      • Сдвиньте крышку отсека аккумулятора вниз, чтобы снять её с корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Подденьте аккумулятор снизу пальцем и извлеките его из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N, Защитная линза: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите ремешок, продев серый шнурок через петлю черного шнура.
      • Протяните петлю черного шнура через серебристый кронштейн.
      Спросите у FixBot
    2. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть черную крышку панели управления.
      • Лицевые панели приклеены, поэтому приложите усилие, чтобы отделить их от корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N, Снятие лицевой панели и кнопки: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте рифленую заднюю лицевую панель и черную кнопку.
      • Кнопка держится свободно и должна легко сняться, почти без усилий.
      Спросите у FixBot
    4. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть и снять серебристую лицевую панель.
      Спросите у FixBot
    5. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Откройте крышку порта USB, чтобы получить доступ к маленькому винту.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите шесть винтов корпуса длиной 0,5 см (расположенных по периметру корпуса камеры).
      • Эти маленькие винты легко потерять. Складывайте выкрученные винты в органайзер, чтобы не потерять их.
      Спросите у FixBot
    6. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите боковую панель управления.
      Спросите у FixBot
    7. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 9, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Откройте экран, потянув за его свободный край в сторону от корпуса.
      • Используйте пинцет, чтобы удалить две внешние резиновые заглушки и открыть доступ к двум винтам с метрической резьбой длиной 0,5 см.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить оба винта.
      Спросите у FixBot
    8. Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена защитной линзы Aiptek DZO-V58N: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Слегка потяните корпус в нижней части устройства, чтобы освободить место для извлечения серебристого пластикового держателя ремешка.
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь серебристый пластиковый держатель ремешка.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять защитную линзу.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Zachary Yun
Участник с: 04/03/12
28 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 971
