AirCard 770S Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AirCard 770S Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the device with an open corner available and facing you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. AirCard 770S Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your finger, pry open any of the four corners of the back of your AirCard 770S, until you see the back case disconnect from the device.
    Спросите у FixBot
  3. AirCard 770S Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift open the back case and remove it from the device.
    Спросите у FixBot
  4. AirCard 770S Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the bottom of the device (above the charging port) facing you, use your thumb nail to lift up the battery.
    Спросите у FixBot
  5. AirCard 770S Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the battery is lifted up, use the rest of your hand to remove the battery out from the device.
    • To put the battery back in to the device, make sure to align the "gold stripes" on the side of the battery to where they correspond in the base of the device, and align the backing to reassemble to device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caitlin Little
Участник с: 10/08/18
437 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Участник Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,587
