AirPods Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. AirPods Battery Replacement, This reviews a 'first try', the actual guide begins on step 8!: шаг 1, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement, This reviews a 'first try', the actual guide begins on step 8!: шаг 1, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement, This reviews a 'first try', the actual guide begins on step 8!: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using our tools, we pried open the bottom (silver tip) of our AirPod.
    • The second and third images show what you should accomplish.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. AirPods Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Next: Detailed disassembly of charging contact parts at the base of the battery.
    Спросите у FixBot
  3. AirPods Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • We continued disassembly as shown.
    Спросите у FixBot
  4. AirPods Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • We heated the AirPod to make battery removal easier. The heat softens the adhesive.
    • Do not overheat; the battery may explode.
    • Excess heat, particularly on a faulty battery, may indeed cause it to catch fire or even explode.
    Спросите у FixBot
  5. AirPods Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You can see here that on the first try to remove the battery, the antenna components were pulled out, damaging them.
    Спросите у FixBot
  6. AirPods Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Here you can see that the negative terminal of the battery is connected from the top to the base of the charging board, and the inner surface of the antenna is glued to the battery.
    Спросите у FixBot
  7. AirPods Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • For your reference: Close-up views of the original parts of the AirPods after completely removing the battery.
    Спросите у FixBot
  8. AirPods Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Well! The official AirPods disassembly and battery replacement begins here. After heating, we will use a scalpel to pry open the bottom charging and microphone board.
    Спросите у FixBot
  9. AirPods Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 AirPods Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • As you take it out, be careful of the short length and delicacy of the microphone lead, don't break it. Gently remove it. Then carefully clean the adhesive with fine-tip forceps or plastic tweezers and cotton bud wet with your solvent.
    • The Zippo lighter fluid is an excellent solvent for adhesives, but OBVIOUSLY: IT IS HIGHLY FLAMMABLE!
    Спросите у FixBot
  10. AirPods Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • With your syringe draw up a small amount (about 3/10ths C. C. or 0.3 ml) of the Zippo fuel to dissolve and clean the adhesive inside.
    • Though not mentioned in the tools, you can alternatively use the 3M adhesive remover/solvent in the photo.
    Спросите у FixBot
  11. AirPods Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Prepare the required disassembly and soldering tools.
    • Firmly secure the AirPod.
    • Tin the tip of your iron, then add a small amount of solder. This makes for faster heat conduction, which makes it easier to remove the bottom battery lead. (and helps to avoid overheating the battery)
    Спросите у FixBot
  12. AirPods Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • These are close-up views while disconnecting the negative lead from the battery.
    Спросите у FixBot
  13. AirPods Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Reposition the AirPod as shown, and bend the connector to better access the positive terminal. We will repeat the steps to de-solder the positive lead with a soldering iron.
    Спросите у FixBot
  14. AirPods Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Close-ups of positive electrode disconnection.
    Спросите у FixBot
  15. AirPods Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use the syringe you drew up earlier to inject the solvent around the outside of the battery. Wait for the (foamed rubber?) adhesive to soften.
    Спросите у FixBot
  16. AirPods Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to wiggle the antenna glued on the outside of the battery left and right, then reapply the solvent.
    • Next we will insert a thin, piece of plastic between the battery and the inner surface of the antenna, vertically, to loosen and separate the battery and antenna.
    Спросите у FixBot
  17. AirPods Battery Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Next, heat the upper area of the outer casing of the earphone with a heat gun to soften the adhesive foamed rubber on the inside. After heating, inject the Zippo solvent again. Finally, use the hook and pliers to slowly pull the battery out.
    Спросите у FixBot
  18. AirPods Battery Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • At last the battery is perfectly removed, you can see the bottom of the charging and microphone board and antenna leads in the AirPod.
    Спросите у FixBot
  19. AirPods Battery Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Prepare to replace the old battery. Ready the adhesive sticker backing by cutting it to the appropriate size.
    Спросите у FixBot
  20. AirPods Battery Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Insert the cut piece of backing paper between the battery lead and the antenna cable to facilitate battery insertion and to reduce friction.
    Спросите у FixBot
  21. AirPods Battery Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Then use the old battery that you removed to push the new battery down into place.
    • Next, solder the positive electrode of the battery.
    • Be careful not to apply heat for too long a time: Solder it quickly, (Remember tinning your iron and adding a bit of solder to the terminal first allow faster heat transfer—so do that) otherwise it will damage the battery.
    Спросите у FixBot
  22. AirPods Battery Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Next we solder and secure the negative electrode of the battery.
    • We used B-7000 glue, but if you want a more secure bond (and thus make fixing it again impossible?) it is recommended to use ab glue or epoxy glue.
    Спросите у FixBot
  23. AirPods Battery Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 AirPods Battery Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Clamp the glued AirPods with the C-clamps, wait for the glue to set, (or increase the temperature to accelerate the glue setting).
    Спросите у FixBot
  24. AirPods Battery Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Install them, test charging, play some music, check the Bluetooth connection is stable, and finally, verify that they can be used for at least three hours.
    Спросите у FixBot
Заключение
Since the first-generation AirPods have been used for a long time, the left earbud now only lasts for less than 30 minutes. The right earbud was replaced after it was lost, so the battery performance between the two is very different. This imbalance has shortened overall usage time and affected normal use.
I recently found a broken left AirPod and, after testing, discovered that its battery and battery life were still intact. This led me to try swapping the battery by disassembling the old AirPods. After some trial and error, I successfully completed the battery replacement.
I’m sharing this tutorial so others can try it too. Hopefully, it will help anyone on iFixit or elsewhere who is dealing with similar issues.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
deng lei
Участник с: 08/03/18
3 459 Репутация
Автор 2 руководств
10 Комментарии к руководству
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
Leandro Rojas - Ответить Поделиться
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair.  If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei - Ответить Поделиться
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
Sk Ezaz - Ответить Поделиться
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
Josemaria Puerta - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 134
За последние 30 дней: 687
За всё время: 77,900
