Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement, Volume Button Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin working by using the plastic opening tool to remove the back cover of your Alcatel One Touch Pop 7. Opening the flap as shown in the picture will give you an easier start.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • With the back cover removed you will now want to disconnect the battery. Use the tweezers and gently pull the wires as shown in the second picture.
    Спросите у FixBot
  3. Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The volume button assembly is in the top left corner of the tablet. To begin, you will have to pull the small black tab of the ZIF connector, shown in the second picture, to be able to remove the assembly. The tab is on a hinge so it should not be pulled off completely.
    Спросите у FixBot
  4. Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alcatel One Touch Pop 7 Volume Button Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the copper ribbon cable from the tab. It should be easily removed, as the ZIF connector is the only thing holding it in place.
    • Next up is removing the volume button assembly. Another easy removal, simply pull the assembly away from the device and you're done with the removal process.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new volume button assembly replacing the old one.
Еще один человек закончил это руководство.
Riley Cooper
Участник с: 10/10/16
926 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,316
