Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Locate the access tab: шаг 1, изображение 1 из 1
      • This will be an opening with enough space to insert the flat head of the plastic opening tool.
      • It will be located on the bottom right of the phone
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Place the flat head end of the pry tool into the tab: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Place the flat head end of the pry tool into the tab: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Place the flat head end of the pry tool into the tab: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Rotate the pry tool 90 degrees until the panel lifts up.
      • With your thumb nail, lift the rest of the panel up around the perimeter of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Identify the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
      • This is the battery for the Alcatel One Touch Evolve. Look for this component when the back panel has been removed.
      Спросите у FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Removing the battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Removing the battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Place finger in the tab on the top right corner of the battery indicated by a black arrow. With slight pressure, push battery down and out of the slot until the battery is removed
      Спросите у FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Locate Screws Holding the Secondary Panel in Place: шаг 5, изображение 1 из 1
      • There will be eight 4.5mm screws that fit your Phillips head PH00 screwdriver notated by the red circles in the image.
      Спросите у FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Unscrew each screw, counter-clockwise (left), until each one has been removed.
      • If necessary, use tweezers to fully remove the screws from the device.
      • Remove battery before lifting off the panel.
      Спросите у FixBot
    3. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Prying the Panel Off: шаг 7, изображение 1 из 3 Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Prying the Panel Off: шаг 7, изображение 2 из 3 Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Prying the Panel Off: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Access the small pry tool in the tool kit
      • Place flat head in the crease between the phone and panel where the matte finish meets the shiny finish of the front of the phone.
      • Rotate the pry tool 90 degrees until part of the panel lifts up
      • All areas need to be fully risen off before the panel can be removed.
      • Do not use the opening tool to pry open the device near the power button or near the volume button.
      Спросите у FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Locate the Camera on the Device: шаг 8, изображение 1 из 1
      • See yellow square for the location of the camera on the mother board.
      Спросите у FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Unclip the connection to the motherboard.: шаг 9, изображение 1 из 2 Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Unclip the connection to the motherboard.: шаг 9, изображение 2 из 2
      • By gently lifting the bottom rectangular piece of the camera component upwards and away from the device, the connection will come free.
      • Remove the rubber casing from the camera, this piece is simply resting over the camera and can easily be removed.
      Спросите у FixBot
    3. Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Separate the camera from the glue patch: шаг 10, изображение 1 из 2 Alcatel OneTouch Evolve Camera Replacement, Separate the camera from the glue patch: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Place your plastic opening tool underneath the bottom of the camera and rotate the tool to lift the camera. This will take a slight amount of force.
      • You will start to see the silver sticky patch between the camera and the mother board - leave this on the mother board.
      • Keep separating the camera from the sticky patch until completely removed.
      • To replace camera, use the yellow lines on the motherboard as your guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Melissa Pijoan
Участник с: 10/27/14
721 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 членов
Автор 42 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you kindly for your time to write the tutorial.
Tina Mccraney - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,062
