Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Locate the access tab: шаг 1, изображение 1 из 1
      • This will be an opening with enough space to insert the flat head of the plastic opening tool.
      • It will be located on the bottom right of the phone
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Place the flat head end of the pry tool into the tab: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Place the flat head end of the pry tool into the tab: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Place the flat head end of the pry tool into the tab: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Rotate the pry tool 90 degrees until the panel lifts up.
      • With your thumb nail, lift the rest of the panel up around the perimeter of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Identify the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
      • This is the battery for the Alcatel One Touch Evolve. Look for this component when the back panel has been removed.
      Спросите у FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Removing the battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Removing the battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Place finger in the tab on the top right corner of the battery indicated by a black arrow. With slight pressure, push battery down and out of the slot until the battery is removed
      Спросите у FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Locate Screws Holding the Secondary Panel in Place: шаг 5, изображение 1 из 1
      • There will be eight 4.5mm screws that fit your Phillips head PH00 screwdriver notated by the red circles in the image.
      Спросите у FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Unscrew each screw, counter-clockwise (left), until each one has been removed.
      • If necessary, use tweezers to fully remove the screws from the device.
      • Remove battery before lifting off the panel.
      Спросите у FixBot
    3. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Prying the Panel Off: шаг 7, изображение 1 из 3 Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Prying the Panel Off: шаг 7, изображение 2 из 3 Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Prying the Panel Off: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Access the small pry tool in the tool kit
      • Place flat head in the crease between the phone and panel where the matte finish meets the shiny finish of the front of the phone.
      • Rotate the pry tool 90 degrees until part of the panel lifts up
      • All areas need to be fully risen off before the panel can be removed.
      • Do not use the opening tool to pry open the device near the power button or near the volume button.
      Спросите у FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Locate Sim Card: шаг 8, изображение 1 из 2 Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Locate Sim Card: шаг 8, изображение 2 из 2
      • The SIM card is located below the battery in an easy to access location.
      • If there is currently no SIM card in the phone, it will be a blank area
      Спросите у FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Remove the SIM Card: шаг 9, изображение 1 из 2 Alcatel OneTouch Evolve Sim Card Replacement, Remove the SIM Card: шаг 9, изображение 2 из 2
      • The SIM card is encased in a housing unit. In order to remove it, push left as written on the metal housing cover and it will snap loose and be able to be risen.
      • Place finger on metal housing. While applying a downward force, push the finger in the direction towards the edge of the phone. An arrow also indicated this direction
      • This housing case top will be on a hinge system. Put this top in the upper position and remove card with finger tips, or if necessary, tweezers.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brendan Egan
Участник с: 10/28/14
2 491 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 членов
Автор 54 руководств
4 Комментарии к руководству
Easy to follow. Great help. Thank you!
cathyf48 - Ответить Поделиться
Which simcard can I use for Alcatel one touch Wi-Fi in kenya?
james wangwa - Ответить Поделиться
Which sim card can I use for Alcatel one touch Wi-Fi in kenya?
Thank you very much. I thought it has an inbuilt SIM at first. Some of this Model have six screw.
JAMES OBIA - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 146
За всё время: 59,523
