Alienware 15 R2 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware 15 R2 Fan Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 3 Alienware 15 R2 Fan Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 3 Alienware 15 R2 Fan Replacement, RAM: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9mm Phillips #0 screws located in the bottom left and right of the of the rear panel.
    • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable. Put the iFixit tool underneath the cable and then pull it to remove.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Find the RAM located near the edge of the computer closest to you. Locate the small latches on either side of the RAM stick and push in the two latches to release. Gently grasp the RAM stick on either side and pull straight out. Repeat for the second RAM stick.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware 15 R2 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • In the center of the RAM card, remove the 9 mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove all screws from the back casing. (4X 18mm, 4X 10mm, 4X 6mm)
    • Press your finger in the hole next to the hard drive to lift the keyboard up.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan wires.
    Спросите у FixBot
  7. Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Alienware 15 R2 Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • If you're replacing the fans, remove the three 6.0 mm screws from the fan and pull the fans out. (The orange circle shows where a screw will already be removed). If you're cleaning the fans, use compressed air to clean the blades and air duct.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nathaniel Evans
Участник с: 09/18/19
451 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,623
