Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9.0 mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel.
    • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
    • Be sure to use your Anti-Static wrist strap for this process. Hard drives are susceptible to static damage!
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the T9 Torx bit to remove the screws on the hard drive cover.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly pull on the plastic tab to remove connector from motherboard and remove the hard drive from it's slot.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jarid Williams
Участник с: 09/18/19
208 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,187
