Alienware 15 R2 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware 15 R2 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 3 Alienware 15 R2 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 3 Alienware 15 R2 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9mm Phillips #0 screws located in the bottom left and right of the of the rear panel.
    • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware 15 R2 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable. Put the iFixit tool underneath the cable and then pull it to remove.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware 15 R2 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware 15 R2 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Find the RAM located near the edge of the computer closest to you. Locate the small latches on either side of the RAM stick and push in the two latches to release. Gently grasp the RAM stick on either side and pull straight out. Repeat for the second RAM stick.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nathaniel Evans
Участник с: 09/18/19
451 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 60
За всё время: 2,728
