Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Alienware 17 R2
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Alienware 17 R2, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что ноутбук выключен.
      • Отключите ноутбук от адаптера питания.
      • Положите ноутбук нижней стороной вверх на твердую поверхность.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта на крышке отсека.
      • Потяните крышку отсека вверх и сдвиньте ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отсоедините черный кабель с желтой биркой, чтобы отключить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Alienware 17 R2, Отсоединение шлейфов: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините четыре шлейфа от материнской платы.
      • Чтобы разблокировать разъем ZIF, подденьте кончиком лопатки (spudger) или ногтем маленький откидной фиксатор. Аккуратно извлеките разблокированный шлейф из разъема.
      • Будьте осторожны при отсоединении шлейфов. Их разъемы очень хрупкие, и при приложении чрезмерного усилия они могут быть вырваны с печатной платы, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта размером 2,5 мм x 18 мм в верхней части ноутбука.
      • Открутите четыре винта размером 2,5 мм x 10 мм с левой и правой сторон ноутбука.
      • Открутите два винта размером 2,5 мм x 10 мм в верхних углах.
      • Открутите восемь винтов размером 2,5 мм x 8 мм в средней части ноутбука.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Alienware 17 R2, Снятие подставки для запястий: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2, Снятие подставки для запястий: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2, Снятие подставки для запястий: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Медленно отделите подставку для запястий от ноутбука.
      • Отсоедините кабель питания, идущий от ноутбука к подставке для запястий.
      • Снимите подставку для запястий.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините два кабеля от ноутбука.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Alienware 17 R2: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите шесть винтов 2,5 мм x 5 мм.
      • Аккуратно приподнимите и извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Luis Garcia
Участник с: 09/20/17
402 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S6G4
3 членов
Автор 48 руководств
3 Комментарии к руководству
Many thanks for a decent write up. My only observation was that I don't know why there was a need to unplug the power to the palm rest and fully remove it? You have access to the battery once the palm rest is lifted. Good write up non the less
mark dale - Ответить Поделиться
I agree with Mark. No need to unplug the cable to the palm rest.
lrshapiro - Ответить Поделиться
I’m confused, my laptop is Alienware M17x R2 but the shape is different.
altaweel2004 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 93
За всё время: 15,250
