Alienware M11x Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M11x Memory Module Replacement, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 1
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the memory module from the memory module connector.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware M11x Memory Module Replacement, Replacing the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • NOTE: If you need to install memory modules in two connectors, install a memory module in the lower connector before you install a module in the upper connector
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory module connector.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware M11x Memory Module Replacement, Installing the Memory Module: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
darrius
Участник с: 03/26/18
5 213 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 003 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 47
За всё время: 798
