Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in electric shock and serious injury.
    • Flip the computer upside down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the two 6.35 mm size 1 Phillips screws on the back cover.
    • The two screws are spring loaded and will not separate from the cover.
    • Slide the back cover towards you and then lift upwards to remove.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the two 6.35 mm size 1 Philips screws attaching the battery to the laptop.
    • The two screws are clipped into the battery and will not detach.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull up on the black tab on the battery to reveal the connection between the battery and laptop.
    • Pull up on the white connector to disconnect it from the laptop.
    • The battery is now free to remove from the laptop and can be set aside.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 6.35 mm size 1 screws.
    • Pull up on the end of the orange tab to detach it from the white connector.
    • Lift the optical drive up and out of the laptop and set it aside.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Loosen the three 6.35 mm size 1 screws to release the hard drive from the rest of the laptop.
    • The screws are spring loaded and will not come loose from the hard drive assembly.
    • Pull up on the black tab gently as there is still a cable attaching the hard drive to the computer.
    Спросите у FixBot
  7. Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Alienware M14xR2 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the connector that is attached to the cable at the end of the hard drive out and away from the hard drive to detach it.
    • Set aside the now disconnected hard drive.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Connor Bovee
Участник с: 09/30/13
569 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За всё время: 11,773
