Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти Alienware M14xR2
Просмотров: 3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
99
За все время:
3 042
Комментарии: 3
3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Очень просто
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
В этом руководстве показано, как безопасно получить доступ к планкам оперативной памяти ноутбука Alienware M14xR2 и заменить их. Чтобы извлечь оперативную память, сначала необходимо снять аккумулятор и дисковод.
    1. Замена оперативной памяти Alienware M14xR2, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите компьютер.
      • Отсоедините зарядный кабель от компьютера.
      • Если не отсоединить зарядный кабель, это может привести к поражению электрическим током и серьезным травмам.
      • Переверните компьютер нижней стороной вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Ослабьте два винта Phillips размером 1 длиной 6,35 мм на задней крышке.
      • Эти два винта подпружинены и не отделятся от крышки.
      • Сдвиньте заднюю крышку на себя, а затем потяните вверх, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Ослабьте два винта Phillips размером 1 длиной 6,35 мм, удерживающие аккумулятор в ноутбуке.
      • Эти два винта закреплены в аккумуляторе и не выпадают.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Потяните вверх за черный язычок на аккумуляторе, чтобы получить доступ к разъему, соединяющему аккумулятор с ноутбуком.
      • Потяните вверх за белый разъем, чтобы отсоединить его от ноутбука.
      • Теперь аккумулятор можно извлечь из ноутбука и отложить в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти Alienware M14xR2, Оптический привод: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2, Оптический привод: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2, Оптический привод: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта размером 1 длиной 6,35 мм.
      • Потяните за край оранжевого язычка вверх, чтобы отсоединить его от белого разъема.
      • Приподнимите оптический привод и извлеките его из ноутбука, затем отложите в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти Alienware M14xR2, оперативная память: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2, оперативная память: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2, оперативная память: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта 1 длиной 6,35 мм.
      • Приподнимите и снимите панель, закрывающую модули оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Надавите на оба фиксатора, удерживающих планки оперативной памяти, в стороны.
      • Планки оперативной памяти приподнимутся после высвобождения из фиксаторов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти Alienware M14xR2: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Возьмите планки оперативной памяти, потяните их вверх и извлеките из разъемов, затем отложите в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Eugene Park
Участник с: 09/30/13
195 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 членов
Автор 60 руководств
3 Комментарии к руководству
How max is the ram upgrade compatible with the m14x ifixit?!
doantuan85 - Ответить Поделиться
I meaned r1 model
Yo, man! If my RAM slot is damaged somehow, is there any possibility to change/repair it? It won't detect a RAM card, keeps beeping 4 times at the start.
tasanov - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 99
За все время: 3,042
