Alienware M15x GPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M15x GPU Replacement, GPU: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upward.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Release the battery latch and flip the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware M15x GPU Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the compartment door by sliding it away from the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Position the laptop vertically so that the hinge is facing up and the laptop is slightly open toward the ground
    • The laptop position should resemble an upside-down V shape.
    • Locate the panel and pry open using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Alienware M15x GPU Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Alienware M15x GPU Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Position the laptop normally, with the bottom on the ground and the screen flipped up towards you.
    • Lift the power button panel using the plastic opening tool.
    • Disconnect the ribbon cable by using tweezers to unclip the two small black clips. Remove power button panel.
    Спросите у FixBot
  7. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Alienware M15x GPU Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4mm screw from the exhaust port cover.
    • Remove the exhaust port cover entirely.
    Спросите у FixBot
  9. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Alienware M15x GPU Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Alienware M15x GPU Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3mm screws holding the fan in place, then unclip the electrical connection using tweezers.
    Спросите у FixBot
  10. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the heat sink by loosening the 4 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  11. Alienware M15x GPU Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws.
    • Remove the GPU from the laptop.
    • When replacing the GPU, it is important to reapply thermal paste in a small line along the length of the chip.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tomas Kronmark
Участник с: 01/22/18
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,305
