Alienware M15x RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: шаг 2, изображение 1 из 2 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
      Спросите у FixBot
    2. Alienware M15x RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Alienware M15x RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Alienware M15x RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
      Спросите у FixBot
    1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
      Спросите у FixBot
    2. Alienware M15x RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
      Спросите у FixBot
    3. Alienware M15x RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull it straight out of its pocket.
      Спросите у FixBot
    4. Alienware M15x RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
      Спросите у FixBot
Заключение
Aria Saberi
Участник с: 01/22/18
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 836
