Alienware M17-R1 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the laptop face down on a hard, flat surface to have a clear view of the bottom of the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once you have located the hard drive, you will then need to remove the 3 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently slide the hard drive away from the computer using the built in ridges.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
LXA054
Участник с: 10/09/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментарии к руководству
where can I get the two hdd doors
Rebecca Anne Guidroz - Ответить Поделиться
Hello I guess I got lucky running across this site my 2200 dollar laptop has been a brick paper weight since Mr Gates dropped support of Vista leaving a lot of non savvy pc techs hanging no where to turn prayfully this fix it site can breath new life into my Alienwares gaming mr17 r1 hard drive once more blowing dust off ("cough") as I write this help me please .
Mike Hogan Sr - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,121
