Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement, Screen Lock Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the screen until it is flat.
    • Ensure that the surface you are working on can support both the screen and the base of the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 7 mm screws around the edge of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
    • Support the screen from the bottom to make it easier to remove the screws.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool and gently slide it around the edge of the screen to lift the face of the screen away from its base.
    • Be careful not to break the face of the screen when lifting it.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3 mm Phillips #1 screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the assembly grip away to remove it.
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push in the assembly towards the spring.
    • Gently lift the slider from the side opposite to the spring and pull the slider away from the spring.
    • The spring is loosely secured to the slider and may fall off and become lost when removing the slider.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alienware M17-R1 Screen Lock Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • If the spring is defective, slide it off the end of the assembly and replace it.
    Спросите у FixBot
Заключение
William Davis
Участник с: 10/09/18
323 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 731
