Alienware M17x Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M17x Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Alienware M17x Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware M17x Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over so that the Alienware logo faces the ceiling then open the lid to view the screen.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger as a lever to pry the black plastic siding off of the frame starting on either of the top corners.
    • Use the spudger to remove the siding from the bottom of the frame near the hinges.
    • Carefully lift the black plastic siding up and out of the hinged area making sure not to break the fragile sides.
    Спросите у FixBot
  7. Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the screen from the top mount.
    Спросите у FixBot
  8. Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Avoid directly touching the connectors with anything other than plastic tools to avoid damaging the internal components.
    Спросите у FixBot
  9. Alienware M17x Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Tilt the screen forward to expose the connecting wires.
    • Disconnect said wires to then lift the display assembly out of the frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mosier Locke
Участник с: 09/27/18
783 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,018
