Alienware M17x RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Alienware M17x RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Alienware M17x RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off your laptop before starting.
      • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Alienware M17x RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
      • Slide cover forward then carefully lift up.
      Спросите у FixBot
    3. Alienware M17x RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
      Спросите у FixBot
    4. Alienware M17x RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alienware M17x RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
      • Lift the battery up and out to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Alienware M17x RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 Alienware M17x RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
      • With the laptop flipped over, cover removed, and battery removed; continue by locating your RAM cards.
      Спросите у FixBot
    2. Alienware M17x RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alienware M17x RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the top RAM card by pressing the tabs to the sides using the Plastic Opening Tool.
      • Once the top card has popped up, carefully remove it by holding the sides and sliding it out.
      Спросите у FixBot
    3. Alienware M17x RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom RAM card in a similar manner.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mosier Locke
Участник с: 09/27/18
783 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G2
3 членов
Автор 45 руководств
1 Комментарий к руководству
The only problem is that this laptop has 4 slots of ram there are 2 more under the keyboard that must also be accessed to update. If anyone wants to know how I know it’s because I have this laptop and I have seen where the next lot of ram is located
Neil Radtke - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 875
