Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the top left and top right 6.5mm PH1 screws that hold down the back cover.
    • The screws will not be able to be removed from the back cover. They can only be loosened or tightened.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide back cover forward using your thumbs.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the cover and set aside exposing the internals of the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 6.35 mm using the PH1 screw driver.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the plate and remove it to uncover the RAM sticks.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push outward on the prongs that secure the RAM stick in the slots.
    • After releasing the prongs the rams stick will rise up.
    Спросите у FixBot
  7. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Be very gentle in this step, making sure to not damage anything.
    • Pull the RAM stick out of its housing.
    Спросите у FixBot
  8. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  9. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the second ram stick out of its housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Andonaq Grozdani
Участник с: 03/01/18
892 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,375
