Alienware X51 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware X51 Fan Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware X51 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware X51 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware X51 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the protector holding the fan in.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware X51 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware X51 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Alienware X51 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Alienware X51 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
    • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Braedon
Участник с: 10/04/23
402 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За всё время: 810
